S: Musterprogrammierung Motorola GM1200E mit AFU/PMR
  • Hallo zusammen,
    hat jemand hier ein Musterfile mit AFU PMR und LPD Frequenzen, die ich mal testweise in mein Motorla GM1200E schieben kann? 1750Hz Tonruf habe ich schon ins Mikrofon gebaut, hatte im Menü ichts gefunden, wahrscheinlich wg. dem Trunkingcharakter.
    Programmiertips sind mir auch willkommen. Habe noch nicht viel rumgespielt. Mir fällt auf, dass die max. Lautstärke recht gering ist. Da gibt es bestimmt "Bumper" im Menü, die min und max festlegen, richtig? Gibt es einen Knopf, den man mir "Rauschsperre" belegen könnte?
    Eine Testfrequenz auf einem lokalen Relais klappte sehr gut.
    Danke und Gruß!
    Ole
    Servus
    Die Programmierung ist doch selber schnell und einfach gemacht.
    Aber es ist ganz dünnes Eis wo Du da hinwillst.
    Afu ist ja noch OK mit der Kiste,aber PMR oder gar LPD würde ich lassen.
    Die GM 1200 E kann entweder 5 oder 25!! Watt.
    Da könntest Du mit auffallen.
    Rauschsperre und Lautstärke können im Menü Alignement eingestellt werden,aber ohne Messplatz würde ich auch von dem Menü die Finger weg lassen.
    Ganz wichtig,niemals die Bündelfunkkennung löschen.
    Ansonsten ist die GM 1200 E ein super Gerät,ich habe selber 2 davon laufen.
    Original von Firetruckers
    Hmm, warum denn das?
    Gut, wenn da Bestandzeile (Netzwerkdaten) mit in der Kennung stecken die einem wichtig sind, beispielsweise eben weil noch ein funktionsfähiges MPT-Netz in der Gegend ist wo man nochmal irgendwann drauf will, dann speichert man sich eben die Netzwerkdaten sowie optional die Kennungsdaten.
    Oder Idiotensicher: Für jede Programmierung immer gleich eine komplette Datei "*.rad" speichern. Da sind alle Netzwerkdaten und Kennungen (MPT und Betriebsfunk) drinnen.
    Aber deine obige Aussage könnte verstanden werden als ob das Gerät ohne MPT-Daten nix macht.
    Hingegen hatte ich mal meine GM1200E ausgetestet:
    Alle MPT-Kennungen wech, und mit Conv.-Kennungen zugeknallt bis nix mehr ging.
    Ging bis gut 40 Betriebsfunkkennungen mit jeweils 10 Simplexfrequenzen.
    Original von FiretruckersAnsonsten ist die GM 1200 E ein super Gerät,ich habe selber 2 davon laufen.
    Bedingt...sehr bedingt:
    - Empfindlichkeit ist eher unterdurchschnittlich. Knapp unter 1µV für 12dB Sinad. So ziemlich jedes andere moderne 70cm Betriebsfunkgerät kommt heute locker auf 0,2x~0,3xµV für 12dB Sinad.
    - Als 1- bis maximal 10-Kanalgerät durchaus bedienbar. Aber ab mehreren duzend Kanälen die man häufiger wechseln will, ist die Bedienung ein Krampf.
    Von daher: Als simples OV-Telefon oder so durchaus brauchbar.
    Aber ich würde sowas z.B. niemals einem AFU-Einsteieger als erstes Funkgerät zum Schnuppern empfehlen. Das grenzt an Qualerrei und sorgt nur für Frust.
    Servus
    Jürgen,das mit der MPT Kennung hat mir mal jemand gesagt der meine RIB gebaut hat ,deshalb hab ich es sicherheitshalber nie probiert,aber wenn Du sagst das geht auch ohne ziehe ich meine Aussage zurück und behaupte das Gegenteil.(Wer braucht denn heute noch MPT Kennungen ;) )
    Was die Übersichtlichkeit angeht gebe ich dir auch recht,ich benutze meine als Monitorgerät für PMR(8 Frequenzen in einer Kennung),für die Notfunkfrequenzen auf 70 cm und als OV Telefon wobei für jedes Relais eine Extra Kennung programmiert wurde die entsprechend eindeutig zu beschriften ist.
    Empfindlichkeit kann mir eh wurscht sein,ich wohne in einem Loch,praktisch unter Tage und habe meine Antenne unter der Dachhaut,da geht ohnehin nicht viel.
    Die die ich empfange können mich hören,die die ich nicht höre werden mich auch nicht hören weil mein Signal von umliegenden Hügeln aufgefressen wird.
    Das stimmt auch bei der alten Jedi-Serie.
    Also z.B. GM1200 und GP1200.
    Die können nur dann konventionelle Kanäle, wenn ein sinnvol eingerichtetes Bündenfunknetz im Gerät konfiguriert ist.
    Die GM1200E ist aber ein Abkömmling der Ariane-Serie und hat ein komplett anderes Innenleben.
    Lese dein Gerät mal komplett aus und speichere als *.rad komplett.
    Dann schiebe mal mein Testfile aus dem Anhang rein...habe mich eben falsch erinnert. Das Limit war erreicht bei 73% Gerätespeicherauslastung.
    Nicht weniger als 94 (!!!) Betriebsfunkkennungen zu je maximal 10 Kanälen!
    Macht also mal eben rechnerisch 940 Kanäle....aber eben beschissen durch zu schalten.
    ist hier noch jemand aktiv?
    Mich würde Interessieren welche Software man bentöigt um ein GM1200E von Bündelfunk auf Amateurfunk umzuprogrammieren
    73
