ich habe eine Frage zu folgendem Schaltplan:
Ich bin ein Link
Es geht nur um die Empfangsschaltung im oberen Teil, also mit deaktivierten S1&S2 und der damit entstehenden Brücke zwischen Antennen In und Out.
Mich interessiert der Sinn der Kondensatoren C1 (3pF direkt am Input) und C17 (5pF mittig ganz Oben).
Meine Vermutung ist ja, daß diese einen Wellenwiederstand von 50Ohm zwischen Gehäuse und Leider erzeugen sollen. Da ich einen Wiederstand von 45Ohm bei 440MHz für C1 & C17 (parallel) errechnet habe, könnte das ja hinkommen.
Was mich nur verwundert, die gesamte Kabelführung zwischen S1 und S2 ist als 50Ohm Koaxialkabel ausgeführt. Nur am Ende sind vom Relais bis zum Stecker je ca. 1,5 cm Leiter ohne Schirmung.
Da das ganze Gerät ziemlich verbaut ist und ich nicht weiß ob dieses Koaxialkabel original ist,
überlege ich jetzt, ob ich die vorhandene Empfangsdämpfung reduzieren könnte, wenn ich die Leiterführung zwischen den Relais als Einzeldraht ohne Schirmung ausführe.
Ich würde es ja ausmessen, habe aber leider kein SWR zur Verfügung,
bzw. da es um den Empfang geht die Eingangsleistung auch viel zu gering ist
bleibt nur rechnen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke Vorab.
LG
nyt
